主题:变压器分接头档位调整
点击:149 回复:11
liuxd6909
电压最近一直很高,准备调整一下变压器分接头,都一致认为变压器分接头应往高调,但有人认为应是一次电压往高调,也有人说不对,应是分接头档位往高调,你认为呢?
24-10-27 14:09
普通变压器分接开关调的就是一次的。。你用啥变压器?
24-10-27 14:23
pan_xiansheng
通常情况,变压器有3档位置开关,分别是10500/400、10000/400、9500/400,根据你所述的输出电压偏高,如果你原来的位置在10000/400,那么应该调整为10500/400。
24-10-27 17:12
应该调整为10500/400,这叫变比。很好理解啊
24-10-27 17:46
liuxd6909
调整前位置4-5档10000/400。
24-10-27 18:18
liuxd6909
调整后位置3-4档10250/400,调整后相电压232V左右基本能接受。
24-10-27 18:20
liuxd6909
pan_xiansheng
在 2024/10/27 17:12:55 发言
【内容省略】
感谢楼上回复,这个是干式变压器9500-10500之间有5个分接档位
24-10-27 18:28
不是有口诀吗,高往高调,低往低调。
24-10-27 19:24
liuxd6909
嗯嗯,的确是的,因为调之前有人说这样调不对,所以电压调整完后及时地把这个问题贴出来供参考。
24-10-27 21:53
7sun777
前几年,也曾参与过干变调压操作事件,(调高还是调低)忘记了,那时上司叫我职责是站在接地端边守护_接地线。
24-10-28 09:02
全国首批人形机器人具身智能标准发布
新松机器人Q3财报解读:营收利润双降,净利润猛跌495.01%
数据中心、可再生能源驱动电气业务增长,ABB在中国加码研产一体化
助力制造业数字化转型,金蝶举办AI赋能新型工业化论坛
2024中国机械工程学会年会在西安召开
电装与罗姆达成共识,探讨在半导体领域建立战略伙伴关系
2024年中国工业企业创新大会举办
安森美公布 2024 年第三季度业绩
