首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:是否可以这样接线?!
点击:1721 回复:5
今日用三菱的fx2n系列做了个项目,因为只有直流24伏的中继,又不够地方安装24伏电源。所以就用了plc自身的+24伏作输出的电源。
 把+24伏端通过个保险丝接到y这一面的com口,输出y就和x端的com口接中继线圈。
 用了之后,没问题。一切正常,不过主要是考虑如果输出端子有短路情况,会烧坏哪些端子?!
 各位见多识广的大虾,请指教!
05-09-21 17:00
怎么没有人回答的?!
05-09-21 21:27
风险太大,小心烧PLC电源单元哦
05-09-21 23:39
没有问题的,不过要注意中继的数量。中继线圈工作时耗电量不能超过PLC 24DCV电源供电能力,而三菱各规格PLC 24DCV电源供电能力是不一样的。
中继线圈很难发生短路这种情况的,如有短路,一般也是瞬时烧毁断开,对PLC不能造成伤害的。
PLC 24DCV电源一般设计有短路保护的,你可以仔细阅读说明书看看。
05-09-22 00:27
plc24V电源短路时,PLC就会关闭一切,连电源指示灯都不亮,我就遇到过这问题,PLC一点问题都没有,问题解除一切正常
05-09-22 10:16
多谢各位大哥回答。
05-09-22 14:22
