首页 电工技术 电工技术
主题:家里配电箱怎么烧了?
点击:197 回复:10
诸位好,这是我家的配电箱。请问中间红圈这个是漏电保护器吗?
它上面烧化了,好像是有大电流烧穿了白色塑料皮,打到另一根铁条上。
请问怎么会这样呢?这个部件一直关着盖子,不可能有垃圾掉在那里。
还是说漏电保护器自身没动作,才导致上面的烧伤?(可如果这样,则电流在保护器里经过,怎么会烧外面呢?)
要不要更换这个漏电保护器呢?
谢谢!
24-10-27 08:20
螺丝没有压紧吧
24-10-27 15:43
这种汇流排容易压接不实。特别是硬线
24-10-27 17:51
虚接导致发热烧坏。
24-10-27 18:00
是漏电保护器
这种现象基本都是螺丝没有压紧造成
要不要更换这个漏电保护器呢?
24-10-27 18:46
很明显的线没接触好,不过现在很多安装工人都是使用电动工具了,这个就相对少见了
24-10-27 21:28
这里的火线压到线皮了...有接触不良的隐患。
表情上传不了截图..奇怪了...
最后修改:2024/10/28 8:22:27
24-10-28 08:21
应该是接触不良
24-10-28 08:26
引用 877476825 在 2024/10/27 17:51:22 发言【内容省略】
听你一说,还真是!
请问什么汇流排好呢?
24-10-28 10:15
螺丝没拧紧,换开关后其余螺丝也紧下
24-10-28 10:23
上一页下一页
