公寓楼419室又断电了,学生着急·。419房间最近经常跳闸,而且室内插座和楼道电井总开关总是同时跳,昨天下午跟同事一起去准备仔细排查一下。
合闸后,准备让学生门正常用电,观察一下在插哪个用电器时跳闸,结果发现进门右边里面的那个下铺床位的学生在插电脑电源适配器时跳闸了,怀疑学生插适配器的排插有问题,建议先不要用了。
再次合闸,发现还是这个同学在刚插一个手机充电器时又跳闸了,因为其它用电器大部分还没还没插,怀疑线路有问题,建议插座先不要用了,因为时间太晩了不方便继续检修,也影响学生们休息,准备第二天拆开墙插后从头到尾检查一下。
