首页 变频器维修
主题:求助 台安变频器N2-202-M 只要运行频率大于3HZ就报OC-C
点击:193 回复:5
如题 只要运行频率大于3HZ就报OC-C(过流) 不运行 不显代码
24-10-17 14:35
24-10-17 14:39
这是故障视频 >3HZ就报警
24-10-17 14:53
试一试:
1、查直流母线回路元件焊盘有没有虚焊脱焊,如充电继电器焊点。。。方法:运行过程中监测母线电压;
2、直接更换驱动电路电源滤波电解电容,以及相关电流检测电路电源滤波电容。
24-10-17 15:24
遇到过
电机线有一相破损接地也是这样显示,也是不能把速度提上来
24-10-17 21:25
脱开负载空载运行,不报OC的话测量UVW三相输出是否均衡,正常就查负载及电缆线,及更换负载试。
不正常重点查驱动和电流检测,参数有问题不会有这种现象。
24-10-19 10:36
