客户拉回去后还是要做一下匹配的,不然大概率还是会报警的,和客户交待一下就好了
一般维修店铺的电力容量也不会有这么大给你接大电机去测试
点击:465 回复:19
引用 蛇会大学 在 2024/10/19 12:24:16 发言【内容省略】
不是,有些变频器你带小负载都没到额定电流,到额定电流用一会就报故障,我遇到过设备调慢点正常,调到频率35以上就很容易报欠压。引用 carefree765 在 2024/10/19 14:43:00 发言【内容省略】
我当维修员的时候没遇到过这种故障。如果我遇到这种不常见的故障会直接弃修,因为没有时间去仔细检查。
