首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:求助 比如判断d10到d50的值 小于2且大于5输出y0怎么写呢?
点击:175 回复:5
求助 比如判断d10到d50的值  小于2或大于5输出y0怎么写呢?
最后修改:2024/10/15 12:35:31
24-10-15 08:05
引用 鲸落南北 在 2024/10/15 8:05:04 发言【内容省略】
我覺得這個不是程序如何寫的問題,是如何實現小於2且要大於5的數學論證問題,想明白了程序就不用寫了。
HAVE FUN!
24-10-15 12:08
额,,小于2或者大于5  标题打错了,,,,没注意
24-10-15 12:32
引用 fujifa 在 2024/10/15 12:08:17 发言【内容省略】
或  没注意搞错了 打成且了
24-10-15 12:41
这一字改过程序还是难题?
使用最简单且都会的,这102个or,虽然有点长但能抓到老鼠
24-10-15 15:41
要求不高,可以拿变址修改D10
这样更好,不过有的不支持这个指令
最后修改:2024/10/15 19:48:17
24-10-15 18:42
