三菱Mitsubishi
主题:三菱fx3gPLC数据问题
点击:928 回复:73
70楼
Brainy_fa
明了是明了,
只是这样的写法跟楼主说的“只能ld< d0 k2 ld> d0 k5这样写么”本质区别在哪里?
24-10-21 13:50
71楼
知道一点
Brainy_fa
在 2024/10/21 13:50:17 发言
【内容省略】
你是认为是不能完成你认知的,D0-D10 or <2 or >10 还是其他什么
具体楼主的“只能ld< d0 k2 ld> d0 k5”不明白他为什么这么写
这是相对你64楼第一个程序做的另一种形式完成楼主要求
你在做68楼程序用时有超过20s?
这个程序扫描周期应该是最短的(将RST Y0合并)
24-10-21 15:50
72楼
Brainy_fa
不明白楼主为什么这样写?
你这样的高手不了解我们新手写程序都是一个个代码敲进去的吧。
你这样的高手当然用不了20秒。
你这样的高手又扯扫描周期干啥哩。
说到扫描周期,你确定你说的这样是最短的?你要不要翻翻C版在#21楼、#40楼提示你的话,算算#15楼FUJIFA贴的程序扫描周期是多少?
呃……你要说#21的提示跟扫码周期没关系我也无话可说,重点是看思路、思路、思路
24-10-21 16:55
73楼
知道一点
k5啥意思?
不到20s关键在熟悉这个批量功能
扫描问题,你可以模拟看看
其他无视
24-10-21 17:24
人形机器人进军职场,福兮祸兮?
华北工控EPC-3208P-A20:一款超高能效、高扩展性的工业整机
【AI重塑工业格局】 香港工业人工智能及机器人研发中心 (FLAIR) 首度亮相 DMP 大湾区工博会
施耐德电气:技术引领,场景驱动,让AI“触手可及”
中控技术召开生态伙伴交流会并发布STEP生态伙伴认证体系
11月26日-29日来大湾区工博会,看2000+全球参展企业的“新鲜货”
倍福总裁专访 | 以饱满的热情和乐观的心态面向未来
展会预告| 西克在Bauma上海宝马工程机械展约定您
