引用 知道一点 在 2024/10/18 10:43:41 发言【内容省略】
你这个水平不适合和我讨论技术问题,过几年假如你的水平有所提高的话可以来讨教。最后问一下,你的徒弟还好吧,没有因为你的事情而一蹶不振吧。
点击:928 回复:73
你这个水平不适合和我讨论技术问题,过几年假如你的水平有所提高的话可以来讨教。引用 fujifa 在 2024/10/19 20:02:38 发言【内容省略】
版主已经很客气了引用 知道一点 在 2024/10/18 10:43:41 发言【内容省略】
我理解所有数据在范围内,是小于2和大于10的数都满足要求,如D0=-1,D2=30均满足要求,所有数据都在范围内,是第一个数是小于2或者大于10,后面的数都必须和第一个数一样均是小于2或者大于10的数。如如D0=-1,D2=30则不满足要求,D2数据也必须小于2才满足要求。
