变频器论坛
变频器论坛
主题:AB 1336E 显示not enabled
点击:99 回复:2
123VMTM
有没有师傅知道这个情况的,AB的1336E系列变频器面板显示这个,应该是没有使能,但是我不知道怎么关掉,想求助下各位师傅,还望不吝赐教非常感谢;这款和之前修的AB不太一样,没有使能的端子,参数结构也和700不一样,所以一直卡在这里,就是想用面板启动测试一下子
24-10-14 11:09
看看说明书有没有需要常闭的端子呢?
24-10-19 17:39
goldage
看看手册,把数据初始化后再重新设置,如果你接线正确,数据正常没错的话就有可能是你的主板问题
24-10-19 21:13
魏德米勒重磅出击,CeMAT ASIA等你来探!
霍尼韦尔携手雪佛龙开发人工智能辅助的炼油工艺解决方案
汇川技术闪耀 “Robot World 2024”:韩国市场拓展与技术实力展现
电装与罗姆达成共识,探讨在半导体领域建立战略伙伴关系
西门子推出Solid Edge 2025和Solid Edge X
安森美公布 2024 年第三季度业绩
2024年中国工业企业创新大会举办
2024中国机械工程学会年会在西安召开
