首页 串口通信 CC-Link 论坛
主题:5G无线·向未来----CC-Link 携手部分会员公司工博会亮相
点击:94 回复:0
    3M携最新传感器连接技术方案亮相
      3M中国有限公司在工业自动化领域已有50多年的开发历史,创造出众多新产品。3M作为CC-Link协会的理事单位,也是其多年的合作伙伴。来自3M中国有限公司的黄凯分享了3M在工业自动化领域的最新传感器连接技术方案,其中包括最新的3M TM MiniclampⅢ新一代eCon连接器、
3M TM Ministack连接器和3M TM Link总线连接器。3M TM Ministack连接器是目前业内密度最高、可靠性最强的连接器之一,并为行业提供了诸多成熟案例。在材料科技方面的机器视觉产品领域,3M作为CC-Link的Camera Link产品的创始单位,并已将产品扩展至USB3和 CoaXPress两款,这两款产品符合当下工业行业最先进的应用领域。3M公司在材料科技方面也进行了一些特殊开发,例如USB3的折弯次数可达1亿次。
对于高强度、高可靠性要求的应用场景,3M将持续为客户提供更多优秀解决方案。
    波菲格携CC-Link的两大类产品亮相
    来自CC-Link协会会员单位波菲格(上海)国际贸易有限公司的汪能文,介绍了CC-Link的两大类产品:一类是CC-Link类产品,IO 模块有32 点输入32点输出、16点输入16点输出混合配置、24 点输入 8 点输出、8点输入24点输出。第二类是CC-Link IE Field Basic产品,有传统开关量模块和模拟量模块,开关量有32点输入32点输出、16点输入16点输出、混合24点输入8点输出8、点输入24点输出,模拟量有4点输入4点输出及2点输入2点输出。波菲格所有模块端子采用彩色端子及彩色旋钮设定,使用更方便。
   华茂欧特携CC-Link最全面的总线通讯协议方案亮相
   会员单位深圳市华茂欧特科技有限公司的龙震介绍了华茂欧特有关CC-Link协议的产品系列,华茂欧特是支持CC-Link IE Field Basic、CC-Link V2、CC-Link IE TSN协议最全面的总线通讯协议方案提供商。华茂欧特的IP20产品主要包括片式、卡桩式、卧式、立式,在光伏、锂电、物流、高端装备制造等行业均有广泛应用。IP67是一款高防护的金属壳产品,支持以RFID做IO-Link通讯协议,尤其在汽车行业,整个产线都要实现可追溯,同时该产品支持两级IO-Link通讯协议以及Class-A或Class-B的两级扩展配置。华茂欧特的总线阀岛系列产品能够助力客户在接线时节省人工、提高整个安装调试效率。华茂欧特的现场型总线阀岛支持安装单控/双控电磁阀,并且CC-Link V1、CC-Link IE Field Basic内部总线能够扩展更多的阀岛。
   天津森特奈携CC-Link?IEF?Basic协议的IO-Link主站模块亮相
   来自天津市森特奈电子有限公司的李正辉介绍,天津森特奈专注于工业以太网总线模块的研发、生产与销售,主打产品为CC-Link IE Field Basic协议产品。天津森特奈2015年加入CC-Link协会,迅速研发出有CC-Link协议的总线模块并通过协会一次性认证。2016年CC-Link协会推出新协议后,天津森特奈首家推出符合CC-Link IE field Basic协议并具有IP67防护等级的总线模块。随着,IO-Link广泛应用,森特奈开发出了具有CC-Link IE field Basic协议的IO-Link主站模块,其预注塑接插件方便接线,同时满足IP67防护等级要求。主站模块内置8个IO-Link 端口,能连接森特奈丰富生态的子站产品及第三方子站产品。子站产品有数字量输入输出模块同时还有IO-Link电磁阀及具IO-Link功能的流量、压力、温度、液位等传感器。目前,该产品已用于新能源汽车换电站、物流分拣、机床及光伏行业。
    奥泰斯工业自动化携CC-Link的两大类产品亮相
   来自广州奥泰斯工业自动化控制设备有限公司上海分公司的黄胡清介绍其最新的基于多协议的 IO-Link主站模块。奥泰斯开始转型为传感器及数据采集模块一站式整体解决方案供应商,顺势推出两款多协议 IO-Link主站模块,一款是UR-MS16DT,支持欧系为主通讯协议。另一款UR-MS16DT为支持三菱CC-Link特别开发,能完美支持CC-Link相关协议。产品设计理念以最小成本实现最多的通道数,如UR-MS16DT产品只有手掌大小,不仅为用户节省空间、优化成本,还提供最大16路 IO-Link通道或用户可依实际需求将通道设为IO-Link模式或普通IO开关量来提供多样选择。未来用户可能全面转向智能化做多方位数据采集,用户选产品时前期可部分通道设为IO-Link实现数据上传下载,余通道作IO开关量输入输出,系统规模扩大时可全转IO-Link。同时结合用户实际使用实际需求,产品本体加入有机显示屏和四项按键,方便用户现场实时数据浏览,降低调试和维护保养时获取数据难度。未来在中国工业自动化发展市场,奥泰斯将提供更多智能化传感器解决方案。
     斯达普携CC-Link协议产品及典型应用亮相
    来自于上海斯达普实业有限公司杨盛介绍了斯达普是一家专业从事电驱运动控制研发、生产、销售的公司,公司的主要产品有CC-Link协议产品,其中包括CC-Link、CC-Link IE Field Basic、CC-Link IE TSN产品,其典型应用是精密运动型平台,密集运动平台的特点是由PLC通过网络发送运动指令到每个驱动器,每个驱动器通过接受指令执行动作,以达到符合运动的效果,如接上编码器或光栅尺,可实现亚微米级超高精度定位。该应用可以扩展到3C、半导体及高精密定位的行业。斯达普五相步进驱动器,较2相驱动器具有高精度、高响应、高扭曲的特点,适合更高精度的定位。斯达普多轴驱动器结合了五相特优点和多轴优点,不仅节省了空间、布线和人工,还可以纳入高精度全闭环系统。多轴驱动器也可以接入光栅尺、编码器等来实现亚微米的定位,在使用绝对式的编码器的情况下,可以实现快速起机、掉电位置保存等优点。斯达普产品还有一体化电机、空心杯电机、音圈电机以及高精密度定位平台,也接受驱动类产品的开发和定制。
    实点科技携第三代远程I/O XB6S亮相
    来自实点科技的凡鹏凯分享道,实点科技专注于总线 I/O,目前其在3C、新能源、光伏、锂电、物流等行业均得到了广泛应用。其第三代远程I/O XB6S基于CC-Link协议,采用的是上下组线分离的方式,便于工程师快速查看通道的指示灯、减轻线槽的走线压力,同时端子的红蓝标记方便现场工程师接线。相较于第二代远程I/O XB6S,目前实点科技升级了底部的背板数据量,能够搭载更多的功能模块,如温度控制模块、脉冲输出模块、脉冲控制轴模块、轴定位模块等。该产品EMC性能,在群脉冲、浪涌、抗静电的测试中,远远超出了CE标准,能够在极为复杂的工业环境中保证模块稳定运行,还增添了状态诊断、状态告警、异常日志等功能,可自动诊断,利于工程师排查故障。
24-10-12 18:49
