主题:【话题】一台22kw电机频繁跳热继,大家看看我处理思路对吗?(20241012)
点击:381 回复:16
10楼
m13642735011
谢谢各位师傅解答。
24-10-14 07:56
11楼
YS-W
按你的说法,我认为你电机轴承的问题,或者负载有问题
24-10-14 08:29
12楼
s7200
电机电流增加到50A是实测电流吗?还是软启动器显示电流?一般来说,电流增加就是电机负载增加了,外部负载或者电机轴承都有影响,都要检查
24-10-16 21:02
13楼
s7200
现在有带电流显示的电机保护器,非常好用,保护值比较精确,显示直观,可以考虑替代热继电器,毕竟热继电器保护作用比较粗略,全靠它容易烧电机
24-10-16 21:04
14楼
天长地久08
我这里都是变频器或星三角启动,有台18.5kw的风机变频器坏了,没变频器换,同事接开关下端直接启动,开始63的开关推不上去,后面他直接接120a开关下面,每天要关一次,就这样用了十几天也没事,
24-10-17 11:32
15楼
YS-W
楼主说下原因吗?
24-10-18 10:34
16楼
m13642735011
谢谢大家关心帮助,这几天不开机,暂时不使用这台机,没订单!至于突然增加到50几安,是实测,而且三相都是,且平衡,所以说我认为缺相可能不大,因为三相平衡的!电机不发热,原因未明!现在只怀疑2个原因,一是负载突然增大还是可能软启有问题,但软启有问题不可能三相都是达到50几A,而且又平衡!注意我这里没有辅助接触器接入,只有空开直接到了软启进,出来直接经热继到电机
24-10-20 21:39
坚固可靠新选择,ABB推出Modular Way系列金属按钮指示装置
工信部:鼓励制造业企业深化对外投资合作
西门子与英飞凌达成合作,基于 AURIX TC4x 推动“软件定义汽车”发展
BIS-6388B:搭载英伟达JETSON系列处理器,助力夯实算力底座
新TILTIX 系列发布-POSITAL 推出升级版加速度补偿的动态倾角仪
越疆科技完成港股上市备案,或将成又一家通过18C章程在港上市的企业
霍尼韦尔以13.3亿美元出售个人防护设备业务 聚焦核心领域
OPT(奥普特)LPF2系列,引领中高端3D视觉应用新风尚
