首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:【话题】通过秤与阀门开度能算出当前流量吗?(20241011)
点击:179 回复:9
图片中的阀门开度为0-100%可调节,秤上面有个筒子,往这个筒子加注类似黑芝麻糊样子的东西,下面有个秤实时称重。
客户想要看实时的流速,或者理解为流量吧。这个PLC里面算的话 能实现吗?  求思路。  “黑芝麻糊”介质成分密度等参数全部未知
最后修改:2024/10/12 9:34:43
24-10-10 21:42
每隔一定的时间采集重量就可以了吧,假设每秒钟采集一次,当前的重量减去上一秒的重量,就是计算出来了
如果变化太大,就叠加起来取平均值
24-10-11 08:09
引用 YXBK 在 2024/10/11 8:09:29 发言【内容省略】
感谢回答,那这一次的精度能有多少
24-10-11 08:46
引用 zq3076 在 2024/10/11 8:46:31 发言【内容省略】
这要看实际情况,你可以试试看
24-10-11 08:52
关键介质黑芝麻糊的流量等不明确的情况下,未知数有点多
24-10-11 08:55
引用 mengx9806 在 2024/10/11 8:55:01 发言【内容省略】
感谢回复,了解了
24-10-11 13:31
不考虑成本的话,直接上托利多称,实时称重,累计称重等数据以通讯方式传给PLC。
24-10-11 14:30
引用 qjj740210 在 2024/10/11 14:30:25 发言【内容省略】
感谢回复,我们想获取的是流量数据
24-10-11 19:23
可以考虑螺杆泵,基本大概知道流量
24-10-11 21:08
1L的方案挺不错的。精度?
如果速度差不多,应该精度很高,
定时中断采集当前总重量-上次总量=定时中断时间内的量,也就是流量。
24-10-11 21:57
