ACS510 3KW变频器,模块型号FP15R12KE3;
上电前测量变频器二极管状态,整流桥和IGBT逆变部分模块的上桥下桥都平衡,变频器上电显示正常,按下run按键,听见一声打火的动静同时,变频器自动重启。
拆下模块后,测量模块上桥驱动U项驱动电压3.3v偏低,更换驱动芯片和保护二极管。模块驱动电压恢复正常12.6v(对地电压),用示波器测量变频器波形,U项波形和其他两路波形一致,对地电压也一致,下桥三项波形也一样。随后安装上新的模块。运行变频器测量三项输出,发现U项缺项,但是变频器没有报故障!然后我又拆下模块重新测量电压和波形,和之前的结果一样,现在没有维修思路。希望老师指点,谢谢
