首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:【话题】紧急在线求助:一个PNP电眼,转为NPN的方法?(20241008)
点击:313 回复:13
师傅们大家早上好,我的一个产品输送带,由于控制要求不高,动作也不频率,当产品过多的时候,需要给机器一个减速的信号。由于PLC输入是低电平的,但我这个电眼却是PNP高电平输出的,没办法抢修在即,我把这个PNP电眼输出驱动中继,然后利用其触点,把它转化低电平输出,供PLC输入信号,可以吗?谢谢。
最后修改:2024/10/9 14:20:35
24-10-08 07:52
可以的
24-10-08 08:11
就是按你的思路,增加一个中继中转一下信号就好了
24-10-08 08:11
有专用的转换器卖的;当然对于响应时间要求不高用个继电器也是可以的;
24-10-08 08:16
应该可以
24-10-08 08:28
谢谢大家,感激不尽
24-10-08 08:30
引用 ZCMY 在 2024/10/8 8:16:15 发言【内容省略】
您好师傅,请问您说的是不是光藕?
24-10-08 08:32
既然是抢修,手头有光耦就有限使用,没有就上中继~通过速度不高的情况下使用
24-10-08 08:44
响应时间没有要求,继电器就可以,有要求的买个三极管转一下。
24-10-08 09:03
引用 m13642735011 在 2024/10/8 8:32:52 发言【内容省略】
转换器的内部原理结构应该是光耦,当然也有可能就是一个晶体管或者其他
24-10-08 09:11
上一页下一页
