运动控制
运动控制
主题:采用485BD板做通讯问题
点击:218 回复:9
单单
谁碰到过,采用485BD板做通讯,用调试助手能看到正常的数据帧,但是PLC读不到数据,有没有可能是BD板有问题
24-10-05 21:28
cvlsam
依照手册上的例子和接线图接线,仍然有问题就是板卡问题,否则就是写程序的问题。
Good Luck~
24-10-05 22:15
YXBK
BD板本身、接线、参数设置、程序,这些都是怀疑对象
最好能把这些拍照传上来
24-10-06 20:16
guanyumou
单单
在 2024/10/5 21:28:07 发言
【内容省略】
接收指示灯是否有闪烁?
24-10-07 00:28
蛇会大学
根据我的经验,通常是程序的问题,板坏的可能性极低
24-10-07 18:27
goldage
如果你以前正常使用,通讯不上的话一般就是硬件问题,接线和卡都有可能
24-10-07 21:12
welfare1987
程序配置的问题比较大,可以下载个
例程
试试
最后修改:
2024/10/9 20:56:02
24-10-09 20:55
单单
板卡本身问题,换个就好了,谢谢大家
24-11-18 14:52
单单
还是板卡问题,换一个就好了,谢谢大家
24-11-18 14:54
740508wyn
高手
24-11-21 15:41
AMTS & AHTE South China 2024 圆满落幕 持续发力探求创新,携手并进再踏新征程!
国内首台电力场景人形机器人“揭开面纱”
VisionChina2025(上海)机器视觉展亮点提前看,抢定展位共探商机!
低代码浪潮来袭,IDC预测2028年中国软件市场或达111.5亿元人民币!
西门子最新研究:62% 企业加码投资这项技术,你跟上了吗?
ABB变频器现代化升级改造服务助力NASA风洞设备重获新生
施耐德电气:为食品饮料行业注入“AI的味道”
Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
