首页 电工技术 电工技术
主题:急停按钮按下有时候有反应,能断开接触器线圈,有时候又没有反应,是怎么回事?线的接触没问题,按钮也没问题。接线是空开出来一根火线接急停,急停出来的线接了接触器的A1。求指教
点击:380 回复:14
24-09-19 11:22
你怎么判断接触器线圈没断开的?如果是看接触器的机械表现来判断的话,那就在你急停开关断开的状态测下接触器触点,我怀疑触点粘连。当然注意触电呢。
最后修改:2024/9/19 16:47:51
24-09-19 16:45
还有没有其他回路?
没断开时,线圈两端有没有用表量,有无电压
24-09-19 16:54
1、紧急停止你用的是常开还是常闭合?
2、可能你的电路中存在寄生回路?
24-09-19 17:11
万用表交流档监控着,交流接触器A1.A2端,按急停看有没有电,画原理图可能会更直观’
24-09-19 18:45
怀疑你的控制线路存在寄生电压,就是平时所讲的干扰,当然线路如果有破损也是可能的
24-09-19 21:09
线路长不?换个接触器试试,监测下接触器电压
24-09-19 21:47
急停可能使用的开点
24-09-19 23:14
可以考虑交流是接触器铁芯粘连,从经碰到一个行车交流接触器就是这个现象,有时按下停止健还继续下降,换交流接触器后好了,拆开拆下交流接触器,发现动静铁芯接触面有薄薄一层油泥。
24-09-20 07:13
确定一下急停控制的是不是火线,如果不是会有断不开的情况
24-09-20 08:22
上一页下一页
