主题:急停按钮按下有时候有反应,能断开接触器线圈,有时候又没有反应,是怎么回事?线的接触没问题,按钮也没问题。接线是空开出来一根火线接急停,急停出来的线接了接触器的A1。求指教
点击:117 回复:10
24-09-19 11:22
honghaii
你怎么判断接触器线圈没断开的?如果是看接触器的机械表现来判断的话,那就在你急停开关断开的状态测下接触器触点,我怀疑触点粘连。当然注意触电呢。
最后修改:
2024/9/19 16:47:51
24-09-19 16:45
YXBK
还有没有其他回路?
没断开时,线圈两端有没有用表量,有无电压
24-09-19 16:54
pan_xiansheng
1、紧急停止你用的是常开还是常闭合?
2、可能你的电路中存在寄生回路?
24-09-19 17:11
hu8877
万用表交流档监控着,交流接触器A1.A2端,按急停看有没有电,画原理图可能会更直观’
24-09-19 18:45
goldage
怀疑你的控制线路存在寄生电压,就是平时所讲的干扰,当然线路如果有破损也是可能的
24-09-19 21:09
线路长不?换个接触器试试,监测下接触器电压
24-09-19 21:47
知道一点
急停可能使用的开点
24-09-19 23:14
pdthtzb
可以考虑交流是接触器铁芯粘连,从经碰到一个行车交流接触器就是这个现象,有时按下停止健还继续下降,换交流接触器后好了,拆开拆下交流接触器,发现动静铁芯接触面有薄薄一层油泥。
24-09-20 07:13
确定一下急停控制的是不是火线,如果不是会有断不开的情况
24-09-20 08:22
2024世界制造业大会今日开幕 炫酷“智”造秀出产业实力
2024生态品牌认证榜单发布,卡奥斯行业唯一两获“领航者”
强强联手!华为大模型强势赋能宝钢,钢铁行业迎来史诗级变革
和利时科技成果喜获2023年度“重庆市科学技术奖”!
“量体裁衣”破局转型难题!广域铭岛助力智转数改跑出加速度
12秒下线一块组件 AI“担纲”光伏制造大脑
中国石化资本参与和利时自动化公司私有化收购完成交割
总经理专访 | 价值引领 倍福的创新力量
