首页 变频器维修
主题:VACON变频器的充电电阻能用普通的电阻代换吗?
点击:255 回复:7
24-09-18 23:58
片状的?我这有一台伦茨也是这样的,可以用普通电阻,选择合适的阻值和功率就行
24-09-19 08:31
散热性好
24-09-19 10:36
换算一下功率,买普通的1.5倍功率的水泥电阻一样。
24-09-19 13:52
建议使用原装电阻,原装电阻大概100左右一片。其他电阻功率以及大小都不一定合适。
24-09-19 16:08
用金属外壳的
24-09-19 21:13
24-09-19 21:28
头一次见到这种电阻,感谢各位师傅回复,明白了。
24-09-20 13:00
