首页 人机界面 人机界面
主题:威纶通485通讯问题
点击:318 回复:13
用威纶通串口通过485连接两只一样的电表读取数据,发现两个电表的读取元件做在一个窗口下,会有通讯延迟,有时还会跳出“没有连接设备”的窗口,但有一个电表的数据能够在窗口上正常读取,如果把两个电表的读取元件做在两个不同的窗口,那就不会有上述问题,不知是什么原因。
24-09-15 16:08
电表的站号有没有重复
24-09-16 00:36
站号区分都没有问题了
地址1#  2#区分的?
24-09-17 08:25
站号都设置好了。
24-09-17 09:08
触摸屏上的元件也是区分了
24-09-17 09:08
测试工程发出来分析一下
24-09-17 10:32
线不好或波特率太快了,响应不过来,
24-09-17 19:01
源程序发出来让大家帮你分析一下原因,没有源程序只能靠猜测
24-09-18 09:27
这个就是触摸屏的485参数设置,以及做的两个显示电压的元件,这两个元件时做在一个窗口的。按照道理如果设置上面有问题,那么在单独窗口显示的话也应该有问题啊
24-09-20 09:52
24-09-20 09:55
上一页下一页
