首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:FX3U轴控指令里的脉冲方向指定?
点击:173 回复:9
FX3U轴控指令里的脉冲方向指定可以用M区嘛?说明书里在M区下面打个圆点是什么意思。。。我想省一个Y点。。如果脉冲方向可以用M区表示的话。
24-09-15 13:12
最后一个可以用M,程序执行上没有问题;
但是这个是绝对定位的,最后一个是输出的方向信号,你驱动器上需要接入这个信号;
24-09-15 14:26
不能用,因为驱动器需要开关量来识别方向信号的,所以M点不能用作方向信号
24-09-15 16:08
没用到三菱这部分
从这个资料看,D2*参数可以使用M,理由就是那个●,它怎么联系到Y,应该再细查手册
●常规表示许可
24-09-15 21:45
讲的很清楚了,程序里可以用M,但在程序其它地方你还需要用这个M来驱动一个Y点控制方向;
24-09-16 08:47
节省不了的,因为方向信号是PLC通过Y点控制驱动器的硬件信I/O号来改变方向的,你要是需要正反方向就必须必须输出Y来改变旋转方向
24-09-16 18:53
24-09-17 17:31
本体上的Y点,最好不要省作它用。
24-09-17 23:32
Y向信号接是接在驱动器上的实际接点!用M程序里可以 执行 。。。功能是达不到的!
24-09-18 08:14
如果你只做单方向的旋转控制,不需要电机改变转向,可以使用M点.
24-09-18 09:38
