首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱PLC中遇见的BUG
点击:269 回复:9
今天遇见一个BUG
就是一个DDRVA K0 K50000 Y1 Y3 的指令
还有一个是回原点指令
回原点指令成功后 已经对d8350清零处理了
这时我启动DDRVA K0 K50000 Y1 Y3 后 照理说现在的位置应该是在回原点清零后的位置
可是始终要跟清零的位置相差3个毫米  后来我把DDRVA K0 K50000 Y1 Y3 这个指令删掉 按照原来的模样又写了一遍灌进去 就奇迹般的好了
这个是不是一个BUG
还遇见过一个bug  使用标签写的程序
指令是DDRVA K30000 K5000 Y0 Y2  启动后就是往负反向跑
然后我重新建立程序 没用标签 还是这个指令  他就能往正向跑了
24-09-04 20:05
这是两个回原点程序 一个是断电后回原点 一个是快速回原点
24-09-04 20:12
而且是两台设备 程序一模一样  一台好的  一台不重新把程序删除再编写灌进去的话就是不行
24-09-04 20:15
佩服大佬,你上面的程序没注释能看懂吗。。。
24-09-04 20:40
引用 UVWTA4U 在 2024/9/4 20:15:44 发言【内容省略】
有时候如果程序更改的次数多了,确实有点乱,一般重启电脑或者新建后能解决
至于原因可以说是三菱的问题也可以说是操作系统问题
24-09-05 07:42
引用 bnnyygy 在 2024/9/4 20:40:58 发言【内容省略】
自己写的呀  没注释也能看得懂
24-09-05 08:53
引用 YXBK 在 2024/9/5 7:42:48 发言【内容省略】
我估计还是在线编程的事情   那个修改次数多了 就容易遇见BUG
24-09-05 08:54
改的多了,可能一些小细节没有注意到,就容易出现BUG,比如前后顺序颠倒了,
24-09-05 09:07
可能接线问题,也可能PLC是仿的。
24-09-05 15:23
有BUG很正常,我也遇到不少
24-09-05 20:45
