首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:欧姆龙PLC有没有指令可以把DWORD32个Bit位的状态单独进行读写操作
点击:217 回复:10
欧姆龙PLC有没有指令可以把DWORD32个Bit位的状态单独进行读写操作?
24-08-31 16:05
24-08-31 16:05
我这里一台欧姆龙NX1P2和机器人通讯,数据类型是dword,欧姆龙有没有办法像西门子那样直接I或Q几点几就可以了
24-08-31 16:08
从来没用过欧姆龙,第一次接触这玩意表情
24-08-31 16:08
欧姆龙PLC里有两个Dword在机器人的信号在机器人那头是布尔量
24-08-31 16:11
24-08-31 16:14
与上个000111之类的试试
24-08-31 16:18
引用 半夜微凉 在 2024/8/31 16:05:32 发言【内容省略】
在SysmacStudio中这个要求变得异常简单。
请定义数据类型为联合体,其包含两个成员,一个成员为DWORD,一个成员为BOOL数组[0..31],由于联合体内成员共享内存,因此,可以通过数组元素的读取直接访问DWORD中的内容。
Good Luck~
24-09-01 11:40
引用 cvlsam 在 2024/9/1 11:40:46 发言【内容省略】
谢谢了,问题解决了
24-09-01 14:55
哦 是NX这个东西直到退休都没见到实物
如果是cxp,方法还是比较多的
1.编段程序 使用ANDW,ANDL等指令
2.使用SETB/RSTB,OUTB MOVB  等指令
3. 使用IR编程序
24-09-01 22:54
上一页下一页
