主题:FX3U与触摸屏通讯用哪个口好?
点击:183 回复:8
A罗志恒13880
FX3U与威纶通或者昆仑通态触摸屏通信,一般用哪个口好啊?用FX3U的编程口(422圆口)的话,三菱PLC里要不要设置通讯参数?如果用485BD板的话是需要设置通讯参数的,而且用485BD板还要接线,还要买个BD板,用编程口的话,就啥也不用买。。。
24-08-29 12:47
ZCMY
自带的通讯口就行了;
24-08-29 13:42
ytleaderplc
编程口不需要设置
用串口的plc编程电缆就行了
24-08-29 14:01
用自带的编程口比较方便,触摸屏选择PLC型号后,通讯参数会自动设置的,不需要再单独设置
24-08-29 16:29
YXBK
肯定优选自带口,除非不够用,如果怕调试不方便,就买个422BD,调试时用BD板,完成后拆下带走
24-08-29 20:03
goldage
但凡用到通讯,地址就肯定要设置
24-08-29 21:16
A罗志恒13880
可以,你不说我都不知道还可以拆下来带走。之前我是做200SMART设备的售后,200SMART用的是串口联触摸屏,然后它的网口就连电脑。这样感觉很方便。只有一个口,要拔来拔去的,而且422圆口插拔次数多了,感觉可能会搞坏。
24-08-30 09:19
A罗志恒13880
422好像PLC这边是不需要设置的,昆仑通态触摸屏上选个三菱FX3U通讯口就行了。而485BD板的话,要分4线和2线,FX3U这边也要设置通道1,然后波特率等一堆数据,比较麻烦。所以如果扩展的是422BD板,整个通讯会省很多事
24-08-30 09:21
A罗志恒13880
是的,网上的视频教程也是这样的,422要方便很多。买条触摸屏和PLC的连接线就可以了
24-08-30 09:23
皮尔磁:分布式控制系统惊艳登场
ABB发布新一代中压变频器ACS8080,助力提升工业性能与可靠性
全新升级两款探头,FLIR工业内窥镜让狭窄空间检测更深入、更高清!
新主题、新产品、新技术!2024大湾区工博会精彩来袭!
Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
菲尼克斯电气携手阿里云,打造云化PLC解决方案
施耐德电气:为食品饮料行业注入“AI的味道”
人工智能赋能新型工业化痛点在哪里?
