变频器维修
主题:日业的主电源驱动板烧3845供电的稳压管
点击:351 回复:10
ktcat_2008
手头有块日业sy3200的主电源驱动板,之前应该是炸机的,驱动部分稳压管短路了不少,坏的都拆了,现在z16位置的稳压管,应该是24v的吧,找了个22v的装上,一上电就击穿了,无头绪了
24-08-24 16:33
kazefsh
单独供电电源管理芯片,看工作正不正常,,然后用带限流的电源上电。
24-08-24 17:32
goldage
这样就还是换版好点,就算你把板上大部分元件换了,但还是很难保证电源稳定
24-08-24 21:19
ktcat_2008
用的倍压直流慢慢调上去的,测量的七脚一下冲到23v然后稳压管就击穿了
24-08-24 22:01
ktcat_2008
估计是之前修不了的,我这是拿来研究研究呢
24-08-24 22:02
Tivian
你感觉是24V,实测是23V 装22V管子肯定烧啊,或者取了不用,用调压器 看这个电压到底多少
24-08-25 16:20
kazefsh
你先单独给电源管理芯片供电,确认工作正常
24-08-25 18:46
xq09181
芯片供电电压不应该这么高(应为11~17V左右),说明有稳压失控故障存在。2脚电压采样电路的滤波电容失效,会造成这种现象。
24-08-25 19:36
cjtdz
384X芯片供电,哪个也没24V这么高,大致都在18V以下
24-08-27 07:00
3844七脚电压升到18v电源启振了吗?
24-10-07 22:05
2024装备制造业发展大会开幕式主论坛隆重举行
单手接住网球,灵活度接近人类!马斯克的Optimus实现重大突破
施耐德电气硬核实力为“四型机场”建设保驾护航
研华工业主板AIMB-523:半导体检测设备的智能大脑
工信部谋划新一轮装备制造业稳增长政策
ABB 宣布收购超百年历史法国制造商
西门子亮相第十六届上海国际消防展
雷赛智能拟斥资5亿加码人形机器人 持续创新近八年研发费累逾9.3亿
