机电一体化
主题:贴胶机贴胶尺寸的控制方法
点击:231 回复:14
10楼
沧海6U01
他的位置要求没那么高吧?
24-08-29 08:16
11楼
我们的客户贴标很粗暴,直接把产品拿到工位上人工贴上去再放回主线搞定,没有其他烦恼
24-08-29 17:24
12楼
A罗志恒13880
首先色标位置到贴标位置的距离是不是固定的,固定的话,就用编码器做位置标记,或者叫位置缓存,比如A,B,C,D.四个色标检测后,编码器录入A B C D四个当前脉冲位置。贴标位置固定的话,比如贴标位置是X脉冲,那么当编码器在A+X B+X C+X D+X 位置时,就控制电机动作。之前我做的是激光打标,也是一个传感器标记位置,用编码器作位置反馈。
24-08-31 11:32
13楼
可以考虑在传输带上用气缸做两个阻挡机构,初始状态为前一个机构抬起,后一个机构阻挡,卡片感应到后,第一个机构落下,第二个机构抬起开始贴胶,贴胶完成后重复初始状态的动作,不会右累积误差把
24-08-31 13:20
14楼
沧海6U01
对,这样可以用色标传感器高速计数记录当前位置,然后假设由3个卡片A,B,C参加缓存,这3个卡片还u能再用高速计数中断吗?我就在考虑这个问题,不用高速计数中断误差大,但是用的话,会产生好多不同的高速计数中断,不知道会不会乱。
假设后面的位置是用程序里面的普通的比较指令,误差大不大?
24-09-02 16:51
京东累计研发投入超1300亿 京东工业“太璞”持续落地消费等多行业
尼得科驱动(CT)推出五年质保服务
菲尼克斯电气携手阿里云,打造云化PLC解决方案
激活出海澎湃“向新力”,侨交会2024(迪拜)智能科技展盛大启幕
皮尔磁:小巧灵活高性价比的工业PC问世
施耐德电气:为食品饮料行业注入“AI的味道”
ABB变频器现代化升级改造服务助力NASA风洞设备重获新生
西门子最新研究:62% 企业加码投资这项技术,你跟上了吗?
