主题:第一次见
点击:413 回复:6
单相低速同步电机,有一个电容和一个水泥电阻。分别起啥作用?谢谢
24-08-19 21:07
goldage
那电阻是限流的,应急你可以不用,但是频繁正反转就必须要用
这个电机主要是用于纠偏机的
24-08-19 21:12
YXBK
24-08-20 08:16
今天找到另一台电机的接线图。是串的电阻和电容
最后修改:
2024/8/20 16:53:56
24-08-20 09:58
风35RH
单相电机都需要电容,这点你应该知道的!电阻一般都是限流,保护电机的!
24-08-20 10:13
xuhuifox
在 2024/8/20 9:58:02 发言
【内容省略】
这说法,见解太独到了!
24-08-20 10:33
mb
阻容吸收,消除开关转换时产生的火花
24-09-04 14:09
中国石化资本参与和利时自动化公司私有化收购完成交割
工博会 | 创新加速,CC-Link协会即将开启5G无线新征程
艾默生全新USB数据采集技术为更多工程师提供高质量洞察
三菱电机加入日本“30%俱乐部”,支持增加女性企业高管
西门子以人工智能赋能苏州产业智能化转型升级
全球6G标准化工作进入实质阶段,中企扮演什么角色?
12秒下线一块组件 AI“担纲”光伏制造大脑
开展倒计时!倍福诚邀您一起聆听智能制造与未来工业的深刻对话
