主题:豆浆机问题
点击:312 回复:8
一个亲戚的豆浆机,说是打不碎豆子。我试机,电机根本不转。拆机监测电机已开路,用一个灯泡接在原电机的位置,测量只有DC57V.不对啊应该DC220V才对。监测桥堆是好的。
24-08-16 20:55
灯泡微亮,只有DC57V.
网上找了接近的图纸。难道是可控硅导通不好?因为除了继电器、桥堆。几乎没别的原件了。
最后修改:
2024/8/16 21:00:31
24-08-16 20:57
goldage
如果你不带电机测电压不到200的话就是限流保险问题
24-08-16 20:59
goldage
在 2024/8/16 20:59:21 发言
【内容省略】
灯泡作为假负载,测得。保险坏就会没电压啊,没有回路
24-08-16 21:12
Tivian
查主板上的桥堆,保险,这些,如果出现烧保险的情况,建议是把电机也换了
24-08-17 10:14
Tivian
在 2024/8/17 10:14:51 发言
【内容省略】
,电机已确认损坏
24-08-17 17:48
cjtdz
豆浆机60%以上的故障是电机坏,连带损坏保险丝,或可控硅等。
最后修改:
2024/8/17 19:43:39
24-08-17 19:43
YS-W
我的九阳豆浆机时好时坏,怀疑继电器不好更换了还是一样,单独拆下电机接在其他电源上电机没问题,只好又买了一台。
24-08-19 07:53
叶子姐姐
可以看看继电器过来的电压正常吗,电加热如何
24-10-21 11:32
11月26日-29日来大湾区工博会,看2000+全球参展企业的“新鲜货”
美国首个半导体数字孪生研究所将获2.85亿美元补贴
施耐德电气:技术引领,场景驱动,让AI“触手可及”
越疆科技完成港股上市备案,或将成又一家通过18C章程在港上市的企业
海克斯康集团宣布收购indurad,加速矿山自动化转型
BIS-6388B:搭载英伟达JETSON系列处理器,助力夯实算力底座
【AI重塑工业格局】 香港工业人工智能及机器人研发中心 (FLAIR) 首度亮相 DMP 大湾区工博会
AI出海 立足中东 服务全球,第十六届国际民间交流圆桌会成功举办
