主题:松下FP-XH M8N30T 2轴插补,网络位置控制表如何重复使用
点击:131 回复:3
zxcoil
我是一个初学者,手上有一套FP-XH M8N30T 设置了CH0、CH1两轴插补,直接在数据表里面输入数据,是可以运行的,我只是想知道:有什么指令可以让数据表中的某一段(比如截图中的数据表20、21)按照指定次数重复;
请各位大侠指教
24-08-15 22:47
twtynijj
只要建一个次表!然后每次启动前往这个表里写入速度与位置!!一般只设定控制模式 里面的数据不需要在里面写,通过程序往里写!
24-08-16 08:25
蛇会大学
这个表只是方便你配置的,表里的所有数据都可以用梯形图修改
用这条指令,你想启动哪个编号,填到S2就行了
24-08-16 10:35
A罗志恒13880
大佬牛皮啊,我以为论坛里都是玩三菱的。。
24-08-16 17:54
工信部正式发布光伏制造行业新规
中国“机器人密度”全球第三
中钢协工业软件四项团体标准评审会暨工业软件标准体系研讨会在上海召开
Arm Tech Symposia 年度技术大会顺利收官,继续构建面向未来的 AI 计算平台
激活出海澎湃“向新力”,侨交会2024(迪拜)智能科技展盛大启幕
工业机器人市占率反转, “第五大家族”会在中国出现吗?
展会预告| 西克在Bauma上海宝马工程机械展约定您
尼得科驱动(CT)推出五年质保服务
