如果PLC是1200或者1500,请参考下文:
称重模块在 TIA Portal 配置说明
1 配置PROFINET主站
(1) 双击工程视图界面的“设备与网络”,进入“网络视图”界面,如下图:
(2) 在“硬件目录”中选择“控制器”->“SIMATIC S7- 1200”->“CPU”->“CPU 1214C AC/ DC/ Rly”->“6ES7 214- 1BG40-0XB0”
(3) 双击 S7- 1200 的网口图标,进入下图界面配置 PLC 参数,在“以太网地址”界面, 单击“添加新子网”,选择“PN/ IE_1”(也可以不添加,到后面添加完 ET200SP 模块后直接 拖线连接 ET200SP 与 PLC 的网口)
(4) 单击“网络视图”,可以看到 PLC 1 已经添加 PN/IE_1 子网络,如下图所示:
2 配置PROFINET设备
(1) 在网络视图界面的“硬件目录”中,单击“分布式 IO” ->“ET200SP”->“接口模块” -> “PROFINET” ->“IM 155-6 PN ST” ->“6ES7 155-6AU00-0BN0”,最后双击或者拖动“6ES7 155-6AU00-0BN0”图标将 IM 155-6 PN ST 添加到工程中,如下图所示:
(2) 拖动连接分配网络到 PLC_1
(3) 分配设备名称,选中绿色网线,右键单击弹出对话框,点击“分配设备名称”。
(4) 接下来选择 PROFINET 设备名称,点击“更新列表”,查找 Profinet 设备,然后点击“分配名称”,默认Profinet设备名称为“et200sp.dev1”。
(5) PROFINET 设备参数配置,可以自定义修改设备名称,IP 地址 (IP 地址需要改为和 PROFINET 主站设备同一网段) ,以及子网配置如下:
最后修改:2024/8/16 11:33:52
