变频器维修
主题:富士变频器整流模块中,开关电源的开关管的疑问
点击:191 回复:3
sdlyjc1
部分型号的富士变频器,开关电源的开关管放置有一定的特点,像图中的整流模块PVC300-16,其中涂鸦部分的三只引脚是连接的开关电源场效应管的三个电极,一直也没找到这个器件的PDF资料,这三个引脚,是直接连接了场效应管的三个电极,还是还有另外的电阻等元件,一直也没有搞清楚。维修这个开关电源时,担心开关电源失控,把这个场效应管击穿了整个整流器模块就完了。想着单独外接场效应开关管,如常用的K2225,是不是合适?
24-08-15 07:01
kazefsh
就是单纯开关管,只要电压电流,开关频率合适,可以替换。
24-08-15 07:47
Tivian
就是普通的场效应管,可以外加的,对应功能接好,做好散热和绝缘就行
24-08-15 08:27
sdlyjc1
好的,谢谢,我试一试。
24-08-15 09:55
重磅官宣:上能电气北美服务中心开业,全球化战略再升级
工博会 | 创新加速,CC-Link协会即将开启5G无线新征程
9月24日直播预告 | 2024工博会震撼来袭——图尔克展台现场直播
强强联手!华为大模型强势赋能宝钢,钢铁行业迎来史诗级变革
工博会邀请函 | ABB运动控制诚邀您莅临6.1号馆B171展台
总经理专访 | 价值引领 倍福的创新力量
“量体裁衣”破局转型难题!广域铭岛助力智转数改跑出加速度
喜报丨珞石机器人入选工信部《首台(套)重大技术装备推广应用指导目录》
