机电一体化
主题:气缸两个磁力开关,在plc上的点位都是常量状态?
点击:277 回复:12
BIGCjx
气缸处于缩回状态,缩回传感器亮,伸出不亮,但plc上两个点位都是常亮,气缸无法动作,该怎么检查呢?
24-08-14 16:59
BIGCjx
磁力开关正常
24-08-14 17:06
honghaii
会不会你的PLC点位坏了?拆掉点位线看看。
24-08-14 17:12
mengx9806
逻辑捋一下:1.气缸怎么动作?
2.感应器动作到位,单独测试感应器;
3.气缸动作手动测试有无问题;
4.全部检查后,可点位测试是否有问题;
5最后再有程序的话,可以在程序一次性监测以上所有问题····
24-08-14 17:13
YXBK
1.把两个开关都拆下来,看看是不是灯都灭。
2.用个磁铁去靠近传感器,然后看对应的输入灯亮不亮。
个人经验,气缸的问题基本不用考虑,重点检查传感器是不是好的,可以按上面的方法去判断。
24-08-14 17:36
YS-W
YXBK
在 2024/8/14 17:36:15 发言
【内容省略】
赞同楼上说法,两个传感器的灯都亮吗?那你将气缸缩回后将靠近气缸缸杆出口地方的感应器拆松,沿着气缸壁来回移动看感应器是否还一直亮?一直亮就拆下来,还亮就是感应器坏了。如果松开移动后不亮,这时手动操作气缸推出,气缸底部的感应器应该不亮了。推出到位后再调整出杆口的感应器让它亮起来。就算完成了
24-08-14 18:19
goldage
把PLC的端口线拆了看看就知道哪里问题了
24-08-14 21:12
传感器问题可能性比较大
24-08-14 21:56
Tivian
PLC和磁开关不配套也会这样的
24-08-16 08:23
xuhuifox
是两线还是三线的,看看是不是来回运动的线路出问题了!
24-08-16 10:46
全新升级两款探头,FLIR工业内窥镜让狭窄空间检测更深入、更高清!
后摩尔时代的创新:在米尔FPGA上实现Tiny YOLO V4,助力AIoT应用
皮尔磁:小巧灵活高性价比的工业PC问世
持续扎根中国,哪些自动化外企加大对华投资与布局?
坚固可靠新选择,ABB推出Modular Way系列金属按钮指示装置
新一代机电“5G+智慧工厂”什么样?一起去看看
中钢协工业软件四项团体标准评审会暨工业软件标准体系研讨会在上海召开
人工智能赋能新型工业化痛点在哪里?
