变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器相关问题咨询
点击:271 回复:3
ABB ACS880变频器输出侧电机故障接地,工频电源侧能检测到零序电流吗?
24-08-12 15:56
YXBK
应该是可以的,可以用个小变频器做下实验
24-08-13 12:47
AlsacePMuhLG
不能!变频器向来不建议前端用漏电开关!正常情况下,你电机接地就接地了,变频器会保护的!
24-08-13 13:19
Wangxinxin2
不能的,输出短路变频器应该设置过流保护,对工频端来说三相仍是对称的,不会出现大的零序电流,并且楼上说的对,变频器和伺服驱动器本身漏电流就比较大,不建议接漏电保护器防止误保护。
24-08-19 11:10
罗克韦尔自动化与百事食品共启数字化转型新篇章
皮尔磁:可持续转型:从生产效能到绿色价值链的必然跨越
魏式放映厅 | 探索魏德米勒175年砥砺与腾飞 第一集 在工业革命浪潮中诞生
2025 西门子数据中心生态大会成功召开
开目软件2025渠道合作伙伴工作会议在武汉召开
欧姆龙与Cognizant达成战略合作 推动制造业IT与OT融合
自主与产业升级再提速!中国工业通信国际标准AUTBUS加速赋能油气管道智能化
Melexis推出32×24红外阵列传感器芯片MLX90642,树立热成像感应技术的新标杆
