首页 电工技术 电工技术
主题:20串磷酸铁锂电池怎么配充电器?
点击:566 回复:13
这是原车的铅酸充电器,有时候电池放电欠压保护后不能冲(路跑的远了跑没电了)
24-08-07 23:06
磷酸铁锂电池还有一个缺点,路跑的远电池没电后。直接不输出了。电轿直接黑屏。老人容易被扔在路上
这种怎么样,放完电后用这个充(能冲上吗)
24-08-07 23:12
20串磷酸铁锂电池充电电压是73v。
如图这种能用但电压不对,下午没电时,用原车的却红绿交替闪烁充不上。
24-08-07 23:18
引用 877476825 在 2024/8/7 23:12:16 发言【内容省略】
电瓶车的控制器要换成锂电用的,铅酸用的控制器就是要么全满电,要么直接黑屏一点都没电了,话说买什么充电器直接问电池厂家买他们家配套的就可以了。
24-08-08 09:27
换铁锂的不是有风险了吗
24-08-08 09:35
铅酸电池充电器给锂电池充电?不配套呀
24-08-08 09:44
引用 mengx9806 在 2024/8/8 9:35:21 发言【内容省略】
烧的基本上都是三元的,不过正规厂家出来的还是烧得少,大多数都是买的改装的。
24-08-08 10:05
你要看电芯参数,每个厂家都有差异。
有个浮充电压,还有一个均充电压。
PS:锂电池都应该配置保护板,防止过充,过放。
通讯用的锂电池保护板很不错,
24-08-08 10:38
是不是保护板有问题,或者设置不对,正常不会过放电的,还有一种情况是串联的电芯有一些不行了,造成输出没总电压
24-08-08 10:50
用那种可调电源可以充,但要知道最高电压及电流;
24-08-08 13:29
上一页下一页
