主题:求一款可以带电测量通断的万用表或其他仪表
点击:292 回复:11
m13642735011
因工作特殊没法断电检测,比如说要测量交流接触器,热继电器这些触点有没有完全闭合,必须要能够带电测量。我知道可以用电压可以判断出来,但是这样又有点麻烦,有时候容易误判,不直观。求各位师傅真心推荐,万分感谢。
最后修改:
2024/8/3 16:39:56
24-08-03 16:39
Tivian
带电测量电阻,不安全,而且不准确,不建议这么做,如果触点有没接通,有的还有高电压,会烧表
24-08-03 19:57
老兔子
带电测量两点之间是否连通(闭合),方法一是直接用电压挡测量两端的电压,等于电源电压的则是开路,电压为0的是短路(接触良好)。既不为0,又不等于电源电压,则是接触不良。这是最好的办法,既简单又有效(需要根据电路电压是直流还是交流以及大小选择相对应的挡位)。
二是用电流挡(同样需要根据电路电流是直流还是交流以及大小选择相对应的挡位),测量得电流等于负载电流的则是开路,电流等于0的为短路(接触良好)。同样,既不为0,又不等于负载电流的,为接触不良。
两种方法以第一种方法最好且容易操作。不要寄希望于用测量电阻的方法来带点检查连接(接触)是否良好,否则只能恭喜你啦。
只要记住开路电压等于电源(供电)电压,同样,开路电流等于负载电流。
24-08-03 20:17
知道一点
花几十块钱买个带线路通断检测功能的万用表,将探测头靠近接触器下端,嘟嘟就是通,无声就是断
24-08-03 20:58
m13642735011
感谢几位师傅,尤其感谢二楼我们工控的老前辈师傅,受教了
24-08-03 21:21
goldage
高灵敏度的钳表就可以了
24-08-03 21:21
带电测量通断电阻的,还没遇到过。用电压法
24-08-04 14:15
dlr
如果经常需要测量交流接触器,可以考虑买只500V的指针式交流电压表,还可在表的输入端再接个限流电阻及发光二极管,配个盒子及电笔, 专门用来测量及判断触点的通、断。其判断结果比数字万用表可靠。
最后修改:
2024/8/4 20:04:56
24-08-04 16:38
知道一点
在 2024/8/4 14:15:01 发言
【内容省略】
如果只是测通断,电笔就可以
现在还有了非接触电笔
24-08-04 19:07
xuhuifox
前一阵子买了一块万用表,可以满足你的要求,自动档,有电压就测电压,是电阻就测电阻,随便玩,烧不了!
24-08-05 10:52
越疆科技完成港股上市备案,或将成又一家通过18C章程在港上市的企业
霍尼韦尔以13.3亿美元出售个人防护设备业务 聚焦核心领域
中控技术召开生态伙伴交流会并发布STEP生态伙伴认证体系
英伟达黄仁勋称未来三种机器人有望大规模生产
新品速览 | 罗克韦尔自动化推出 Logix SIS,开拓安全新格局
OPT(奥普特)LPF2系列,引领中高端3D视觉应用新风尚
BIS-6388B:搭载英伟达JETSON系列处理器,助力夯实算力底座
签了!海尔卡奥斯又多了一个伙伴
