首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】带变频器负荷的断路器热备用状态进线侧铜排无故烧熔引发变压器跳闸(过流I段动作),事故的原因可能是什么?(20240801)
点击:227 回复:0
1、2024年5月21日零时34分,1039号进线断路器跳闸,1039号变压器跳闸,总变过流I段动作,A009号断路器跳闸。
2、2024年5月26日零时14分,1039号进线断路器跳闸,1039号变压器跳闸,总变过流I段动作。
故障检查
1、5月21日现场检查变压器外观、接线、油温、油位无异常,无放电痕迹及异味。
2、5月21日检查1039号进线电源柜A001前后无异常,检查柜内互感器无异常。
3、5月21日检查A009柜断路器(负荷为ABB ACS880变频器)有同步跳闸,器后进线母排有灼烧烧熔迹象,烧熔点为负荷断路器电源测铜排底面,A/C相一侧有灼烧熔化痕迹,B相两侧均有灼烧熔化痕迹,相间绝缘挡板完好,有喷射状留痕。
4、5月21日早对1039号变压器进行切除并摇测检查,高压侧相间绝缘良好且均匀,平均绝缘320MΩ,三相对地绝缘良好且均匀,平均绝缘330MΩ,摇测放电正常,重新送电投用正常。
5、5月21日早对A009开关柜至循环氨水泵间联络进行检查测量,A009断路器本体无过流痕迹,无闪络及放电痕迹,无电伤,断路器相间绝缘良好,联络电缆绝缘良好,无过热及过流痕迹,对中间各联络点断路器、熔断器、互感器检查良好无故障。
6、5月21日故障发生时A009柜处于热备用状态,设备未运行,未进行任何操作。26日故障发生时A11柜处于正常运行状态,未进行任何操作。
7、5月26日检查A11柜断路器(负荷为ABB ACS800变频器)未跳闸,器后进线母排有灼烧烧熔迹象,烧熔点为负荷断路器电源测铜排截面正面,B/C相铜排正面截面有灼烧痕迹,A相有黑化痕迹,相间绝缘挡板完好,有喷射状留痕。重新启动该台设备,断路器本体Ir1灯显负荷90%(Ir1设定0.5*In,额定In=800A),变频器运行频率33HZ,运行电流97A,随后切除并更换电源柜供电,运行正常。
最后修改:2024/8/2 9:34:53
24-08-01 10:09
