变频器论坛
变频器论坛
主题:【话题】两台变频器控制两台电机转速可以完全相同吗(20240731)
点击:323 回复:14
求问,两台相同的变频器控制两台相同的电机在同一轨道上进行转动,是靠摩擦力带动的轨道。设置频率相同的情况下,那么该如何保证这两台电机的转速完全相同呢,会不会因为两台电机的转速误差导致电机和轨道滑动的情况呢?有什么方案可以完全同步这两台电机呢
最后修改:
2024/8/1 10:14:07
24-07-31 13:35
YXBK
我们公司的行车大车移动就是这样方式的,只是没用变频器,直接启动的。
正常来说频率一样,加减速时间也一样,是没问题的,当然要看你的具体精度要求
24-07-31 15:10
YS-W
楼上说的是关键,的看你要求的精度如何,2000年左右就见识过两台变频器同时启动同时加减速,也可以单独一台加减速度,精度只是用在糊纸盒机上,纸盒进料与出料能同步进行。
最后修改:
2024/7/31 15:29:34
24-07-31 15:28
fireray
能保证轨道上负载一致的话应该是没问题的。如果可以的话也可以比如一个15kw大变频器控制两个7.5或者5.5kw的电机。
24-07-31 19:02
goldage
根据你的要求,用一个大变频带两个电机就可以了
24-07-31 21:16
知道一点
注意到是同一轨道,应该没问题
注意哥俩负重一致,摩擦系数一致
打滑是避免不了的~你懂的
24-07-31 22:28
woshigoutou
不知道天车行走是怎么控制的。他是4个电机,是一拖4
还是1脱1.
24-08-01 07:05
YXBK
fireray
在 2024/7/31 19:02:11 发言
【内容省略】
个人经验这种方式没有一对一的好
24-08-01 07:51
hu8877
我们厂的行车,大车机构就是一台变频器驱动2台电机,共2台变频器,驱动4台电机,能保持同步。
24-08-01 17:01
一个大变频器带两个电机,这样效果好些
24-08-01 17:51
工信部发文!事关设备更新和技术改造
2024工博会 | 主编探秘·台达带来哪些黑科技?
“量体裁衣”破局转型难题!广域铭岛助力智转数改跑出加速度
“魏”联万物 创赢未来 ——魏德米勒工业网物联网解决方案助力数智升级
新能源向左,自动化向右,矩形科技邀参加上海工博会
中国石化资本参与和利时自动化公司私有化收购完成交割
2024生态品牌认证榜单发布,卡奥斯行业唯一两获“领航者”
如何实现工业4.0策略
