变频器论坛
变频器论坛
主题:【话题】两台变频器控制两台电机转速可以完全相同吗(20240731)
点击:323 回复:14
求问,两台相同的变频器控制两台相同的电机在同一轨道上进行转动,是靠摩擦力带动的轨道。设置频率相同的情况下,那么该如何保证这两台电机的转速完全相同呢,会不会因为两台电机的转速误差导致电机和轨道滑动的情况呢?有什么方案可以完全同步这两台电机呢
最后修改:
2024/8/1 10:14:07
24-07-31 13:35
YXBK
我们公司的行车大车移动就是这样方式的,只是没用变频器,直接启动的。
正常来说频率一样,加减速时间也一样,是没问题的,当然要看你的具体精度要求
24-07-31 15:10
YS-W
楼上说的是关键,的看你要求的精度如何,2000年左右就见识过两台变频器同时启动同时加减速,也可以单独一台加减速度,精度只是用在糊纸盒机上,纸盒进料与出料能同步进行。
最后修改:
2024/7/31 15:29:34
24-07-31 15:28
fireray
能保证轨道上负载一致的话应该是没问题的。如果可以的话也可以比如一个15kw大变频器控制两个7.5或者5.5kw的电机。
24-07-31 19:02
goldage
根据你的要求,用一个大变频带两个电机就可以了
24-07-31 21:16
知道一点
注意到是同一轨道,应该没问题
注意哥俩负重一致,摩擦系数一致
打滑是避免不了的~你懂的
24-07-31 22:28
woshigoutou
不知道天车行走是怎么控制的。他是4个电机,是一拖4
还是1脱1.
24-08-01 07:05
YXBK
fireray
在 2024/7/31 19:02:11 发言
【内容省略】
个人经验这种方式没有一对一的好
24-08-01 07:51
hu8877
我们厂的行车,大车机构就是一台变频器驱动2台电机,共2台变频器,驱动4台电机,能保持同步。
24-08-01 17:01
一个大变频器带两个电机,这样效果好些
24-08-01 17:51
ABB再赴工博之约 展示创新机器人和运动控制技术
创新为钥 施耐德电气发布全新EcoStruxure开放自动化平台V24.0版
2024 工博会|清能德创展台精彩抢先看!
华工科技 × 汇川技术战略合作,共启数智新篇章
2024世界制造业大会今日开幕 炫酷“智”造秀出产业实力
总经理专访 | 价值引领 倍福的创新力量
首发新品,米尔STM32MP2核心板上市!高性能+多接口+边缘算力
2024工博会 | 主编探秘·台达带来哪些黑科技?
