传感器论坛
主题:测距传感器应该怎么选用啊
点击:303 回复:11
项目上需要测量(如图所示)直径为1M左右电极壳里面的电极糊,最大深度20m左右,电极糊布料不均匀且不规则。由于是矿热炉上面,灰尘比较大,使用激光测距可能需要定期清理探头;雷达测距感觉会不准。老师们有比较好的方案吗
24-07-27 10:19
pqsh
导波的行嘛? 温度高嘛?
24-07-27 11:04
cgmguangming
这种一般加个气嘴,定时吹一下灰尘,不知道适合你不。
24-07-27 12:04
蛇会大学
这是干嘛用的?这些名词没听说过
24-07-27 12:18
知道一点
电容式物料检测控制器,电极看似钢丝
24-07-27 12:31
环境温度4.50度。最好是非接触式的。我没描述清楚,图里电极壳只是其中几截,最终组成20多米的圆柱体,需要检测圆柱体里的物料高度,检测距离至少需要20M
24-07-27 13:31
现场没有气源,气源比较远
24-07-27 13:35
冶金行业,矿热炉用的自焙电极
24-07-27 13:37
网上没查到电容物位计的量程啊,能达到20M吗,有推荐型号吗,谢谢
24-07-27 13:40
goldage
激光的吧,虽然要经常清理,其他的都不大好用,误差比激光的大,虽然便宜
24-07-27 21:27
倍福 | CX7000嵌入式控制器产品系列再添“新成员”
全新升级两款探头,FLIR工业内窥镜让狭窄空间检测更深入、更高清!
尼得科驱动(CT)推出五年质保服务
Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
后摩尔时代的创新:在米尔FPGA上实现Tiny YOLO V4,助力AIoT应用
菲尼克斯电气携手阿里云,打造云化PLC解决方案
VisionChina2025(上海)机器视觉展亮点提前看,抢定展位共探商机!
ABB发布新一代中压变频器ACS8080,助力提升工业性能与可靠性
