首页 变频器维修
主题:发个专贴:检测IGBT功率模块的简易方法
点击:781 回复:13
以下是引用与或非UDGO在2024/7/18 9:07:55的发言:
咸工  可以请教一下如何用大电流发生器安全可靠的模拟测试IGBT模块负载能力吗?
一些老的设备逆变部分多采用IGBT模块 长达几年甚至十几年的不间断使用模块老化严重,会设备造成轻载正常一旦重载满载就会报过流错误(已排除外围电路影响)。现阶段大部分的IGBT模块已面临停产市场上流通的多是拆机件无法保证质量,就算是有全新模块的话不能判断出逆变器具体哪部分模块隐形故障,全部带换也会造成维修费用大幅升高失去维修价值。
比较简单的方法,是用直流电源发生器(如0~15V,0~280A可调),施加于模块的C、E极,另外在G、E极施加10V~15V的通、断控制信号,观察IGBT通后,大电流流通状态下的电压降,在电流标称值下,新的好模块压降应在2.5V左右。这是检验模块的开通状态;将G、E短接,在C、E之间施加1000V左右的高阻直流电压,观测应无漏电流产生,这是检验模块的关断性能。
IGBT为开、关器件,重点是检验其开、关性能。又因为是高电压大电流型器件,所以提供大电流下的检测条件,使检测结果更准确些。
检测时应将模块安装于散热器上,或者停电状态下,在线(不拆下)检测也很方便。
已有多位朋友提问,在这里专门说一下吧。
24-07-27 07:46
低压大电流的电源常见的不太好找,能否使用直流电焊机代替,如果可以代替的话,直流电焊机倒是不贵。
如果是不能代替的话,用什么办法可以自制低压大电流的电源,因为这种成品电源实在是不便宜。
24-07-27 11:21
表情表情表情
24-07-27 11:22
低压大电流电源可以考虑点焊机,虽然不够15v
24-07-27 21:30
单位有个16伏100A的电源
24-07-27 23:07
整个变压器,一般这个情况会是比较大尺寸的,价格肯定不便宜。
24-07-28 08:26
买了个1000A的电流发生器,开环电压才5V。。。买的后悔了。
24-07-30 10:00
咸庆信老师就有做的
24-07-30 10:42
哪里有卖?
24-07-30 11:00
联系咸庆信老师
24-07-30 11:01
上一页下一页
