首页 DCS论坛 DCS论坛
主题:想问一个中控DCS具体问题!
点击:5959 回复:21
我公司电站引用中控的DCS控制机炉.今天值班的人员反映有个测点不准..是锅炉的减温器进口气温.我检查发现这个测点的位号不对....用系统组态改变了流程图的位号...保存..编译好了.再进监控系统发现其位号没有改变...以前没发生过这情况.基本修改后就好了.
望各位大侠相助!
05-09-20 22:47
监控的画面是否是新修改后的画面呢,可任意加一个点检查一下
05-09-21 08:41
都是新开的画面.我在组态流程图里随便加个东西.再打开监控图.还是看不到...
05-09-21 12:13
监控系统是否需要刷新?
05-09-21 16:21
保存..编译后,重新载入组态(请确保载入的组态是你修改过后的组态!)
05-09-23 13:45
修改后:1、在流程图中先保存;2、编译;3、在系统组态中保存。若在修改的本机上显示的话,直接进入监控即可;若其他操作员站显示的话,需传送过去相应的内容。
05-09-24 08:29
操作员站是否需要重启
05-09-25 18:26
不用重启的,重新进入系统监控画面就可以了。
05-09-27 16:54
你那里是什么系统
05-10-04 14:29
引用 f_y_p1 在 2005-9-24 8:29:00 发言【内容省略】
同意楼上的意见!
06-03-28 11:31
上一页下一页
