首页 运动控制 运动控制
主题:【话题】如何把一个脉冲输出信号扩展成多个脉冲输出信号?(20240711)
点击:197 回复:7
我在使用某个运动控制卡的高速输出口,输出一个脉冲信号,接收端是相机和光源控制器。
输出口只有一个,我把这个脉冲输出口同时给到相机和光源控制器的触发端口,此时只有相机接收到这个脉冲信号,光源控制器无反应。
但是我把输出口单独接给光源控制器是可以正常工作的。
现象就是脉冲输出口单独接一个负载没问题,接两个以上就不行。
如果要输出这个脉冲信号同时给到两个(或两个以上)负载,需要如何改善线路?请各位支个招。。。
最后修改:2024/7/12 9:44:15
24-07-11 08:48
一般都是可以共用的吧,雕刻机运动控制卡的脉冲口接4路伺服,做4工位的见过
24-07-11 09:09
用脉冲扩展板看下
24-07-11 10:14
你需要的,马云早就想到了
24-07-11 11:32
查一下运动控制卡的带载能力
再比较一下二个电路的连接是否一样
最后查看资料信号的有效接收形式
或许分别串接二极管就解决了
24-07-11 12:34
有专用的一拖二控制器的
24-07-11 13:34
雕刻机确实都是这样干的
24-07-11 13:58
可以把输入口串联
24-07-11 14:40
