首页 人机界面 人机界面
主题:MCGS物联助手透传PLC连接不上
点击:367 回复:10
MCGS物联助手透传PLC连接不上,请各位高手赐教,所有通信端口都试过了。
24-07-08 22:47
虚拟网卡设置在同一网段再试试
24-07-09 08:57
谢谢我试一下
24-07-09 21:32
只有这样设置触摸屏与PLC通讯才能正常,就是透传不了,透传COM口也改了都透传不了,PLC地址是192.168.2.10,通用ICP/IP属性设置里本地IP地址不应该是触摸屏地址吗?但是只能写PLC地址,远程IP地址不应该是PLC地址吗?但是只能写这个地址,这个两个地址只要改动触摸屏与PLC就通讯不上。触摸屏TCP系统设置IP地址不应该是触摸屏地址吗?只有这样设置触摸屏与PLC才能正常通讯。请各位高手帮我看一下是哪里的问题。谢谢!
24-07-10 21:55
24-07-10 21:57
只有这样设置触摸屏与PLC通讯才能正常,就是透传不了,透传COM口也改了都透传不了,PLC地址是192.168.2.10,通用ICP/IP属性设置里本地IP地址不应该是触摸屏地址吗?但是只能写PLC地址,远程IP地址不应该是PLC地址吗?但是只能写这个地址,这个两个地址只要改动触摸屏与PLC就通讯不上。触摸屏TCP系统设置IP地址不应该是触摸屏地址吗?只有这样设置触摸屏与PLC才能正常通讯。请大侠帮我看一下是哪里的问题。谢谢!
24-07-10 22:00
暂时能想到的就是虚拟网卡和plc在一个网段
别的好像没有什么设定
24-07-11 09:32
再就是合格的供应商或者400的技术远程你的电脑看看
24-07-11 09:38
你这设置明显就不对
24-07-11 15:43
请指教
24-07-17 10:18
上一页下一页
