首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:ACS510开机报警500
点击:212 回复:0
15千瓦,屏幕不亮,查电源管3n15坏,更换后开机屏幕亮了报警5001-风扇不动作,无法进去设置,更换一个好的控制板后,也导致好的控制板放回原来设备报警5001,也就说坏了,查电源板变压器各个电压正常,另外面包后面电源指示灯也不亮,以及电源管gs之间有个贴片二极管查不到资料,贴片写
A12。另一个写803,万用表测无穷大,求教大神
24-07-07 10:29
