首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:组态软件
点击:246 回复:8
同一个项目,有三个站点,同一网络,每个站点都配有同样PLC,用一套组态软件可不可
24-07-06 13:11
当然可以
24-07-10 08:27
485或者以太网通讯的
设定不同的站号或者IP地址
24-07-10 08:49
每个站点的PLC地址不能一样。
24-07-10 13:41
如果有硬件狗是不是有限制
24-07-11 08:14
引用 twtynijj 在 2024/7/11 8:14:22 发言【内容省略】
硬件狗也应该只是限制点数,点数在限制范围内应该也是没问题的!
24-07-11 10:43
也有限制台数的 一台电脑绑定1个!
24-07-12 09:40
嗯,是的,这个题设会让人产生歧义,到底是用三套还是一个电脑控制三套设备,并没有说清楚!
24-07-12 09:55
限制台数也不该限制一台接几个plc。
24-07-12 13:17
