首页 研华物联网论坛
主题:<>/台达伺服报警AL02
点击:248 回复:18
/台达伺服电机工作时不时报警AL027 ,一天几次或几天一次,复位后还可以工作.该电机动力和编码器线都是经过拖链的,于是便更换了编码器线,故障依旧.发现编码器线电机端屏蔽线和GND是接在一起的,编码器线驱动器端GND是和驱动器外壳接地线接一起的,这样会不会有问题.
最后修改:2024/7/5 12:01:30
24-07-05 11:55
你既然怀疑这个,那就分开试试好了
24-07-05 14:53
实际使用中,屏蔽层根本没必要接到GND上,真要接地就老实的自己打一个地线接上去
24-07-05 21:18
引用 goldage 在 2024/7/5 21:18:37 发言【内容省略】
上传失败!undefined
24-07-19 11:31
aasdfasdfasdf
24-07-19 11:33
script
24-07-19 11:34
24-07-19 11:40
该帖内容不符合相关规定!
24-07-19 12:54
该帖内容不符合相关规定!
24-07-25 16:39
该帖内容不符合相关规定!
24-07-25 16:45
上一页下一页
