变频器论坛
变频器论坛
主题:欧瑞E1000变频器加减速时间问题
点击:248 回复:8
cjtdz
附件:
本地下载
欧瑞E1000变频器,设定了AI1调节频率,另外有两个段速。
正常时接通正转端子或反转端子,都按电位器设定的频率运行。
正常运行时,接通段速1,应该按5HZ运行,接通段速2,按35HZ运行。
现在的问题是:
无论怎么调,接通段速1和段速2,加速时间和减速时间都很长,估计10秒钟以上,才能到达设定值。第一、第二加减速时间都成了0.1了,其它与时间有关的也都调到0.1了,还不行,哪个参数没调对?
最后修改:
2024/7/4 17:08:57
24-07-04 16:38
jxxs20101001
F114,F116第一加速时间和第二加速时间.
24-07-04 18:33
jxxs20101001
还要设定多功能端子为加减速时间切换端子
24-07-04 18:39
ningminsheng
24-07-04 21:07
woshigoutou
另外根据现场情况,减速时间太短容易报警过电压。风机类设备。
24-07-05 07:35
YXBK
如果你设定的是多段速也就是F203或者F204有设为4的话,那么加减速时间应该如3楼截图。
24-07-05 07:52
Tivian
多段速还有单独加减速时间的还比较少见的
24-07-05 08:08
cjtdz
F114和F116都最小到0.1了
24-07-05 15:59
jxxs20101001
还要用时间切换端子
24-07-07 18:46
华北工控深度定制嵌入式产品方案,赋能商用服务机器人系统再升级
边缘AI芯片架构的思考:为何可扩展GPU架构值得关注
赋能绿色智造 台达与苏州企业共探节能新路径
广东省省长王伟中调研OPT(奥普特),落实1310战略部署,给予高度认可!
首批人形机器人系列国家标准正式立项
台达工业自动化 构建储能“数智”大脑
130年传奇焕新:Lavazza如何借数字化转型,引领行业新风潮?
艾默生除尘器监测与控制解决方案可提高性能并保护环境
