突然想到一件事情,同样4P的电机,有的额定速度是1470r/min,有的额定速度是1450r/min。
疑问:相同功率,相同级数的电机,影响额定速度不一样的原因是什么?
如果一拖三的设计,在换了一台不同额定速度(级数相同)的电机后,运行是否就会变得不同步?
最后修改:2024/6/26 14:12:36
点击:147 回复:5
引用 516596794 在 2024/6/25 15:26:34 发言【内容省略】
相同电磁极别,功率相同,转速不同,正如1楼所说,主要是转差问题。而转差是由电机的负载特性决定的,这在设计上就已经限定了的,不同的厂家或者不同的生产批次,使用的材料的不同,都会有差别。引用 516596794 在 2024/6/25 17:22:49 发言【内容省略】
如果实在理解不了,你就认定这种电机就是这样好了,带上负载就会有一点的速度波动。
