首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:请教三菱FX1S断电数据保持问题
点击:765 回复:12
2台同样的FX1S PLC,程序也一样,
其中一台断电后数据不能保持,
如,程序设置数据寄存器D130,修改D130的值为220后断电重启后,D130的值还是之前的200
请大家帮忙分析下原因,谢谢!
24-06-24 20:44
引用 1569848624 在 2024/6/24 20:44:52 发言【内容省略】
如果D130经过修改后还可以保持为200,那不正代表断电数据保持起作用么,否则就是0了,您需要查找不能修改成功的原因,例如,虽然认为修改到220了,后来又被其他程序修改回200了。
Good Luck~
24-06-25 07:07
比较一下程序,一定有不一样的地方
24-06-25 07:37
把有D130的指令全部断开,然后给D130赋值,关电后再看是不是一样的
24-06-25 07:47
PLC存储器设置,看下初始值
24-06-25 07:55
220  200是写错了吧?
数值还自己减少了20?
24-06-25 08:12
不能保持的话断电后就全是0了;
24-06-25 08:19
电池保持的数据在电池没电后丢失,其好像变的很随便
24-06-25 11:31
引用 知道一点 在 2024/6/25 11:31:01 发言【内容省略】
正宗三菱的FX1S只有超级电容,没有电池的;
24-06-25 12:28
引用 ZCMY 在 2024/6/25 12:28:22 发言【内容省略】
超级电容也就支持10来天?在它无力支持时会将数据归零?
24-06-25 15:37
上一页下一页
