引用 知道一点 在 2024/6/26 11:55:51 发言【内容省略】
按照楼主的电路,0V断开后,假如KA2与KA1是同一型号不同电压等级的继电器,假设它们的阻抗比为2:1,那么KA2与KA1两端的电压比为8V:4V,你自己分析一下,会怎样?因此,虽然影响不大,但为避免出意外,控制两个继电器的动作不建议像楼主那样控制0V。所以在14楼我强调“不能设计成控制公共端(0V)来控制负载(公共端不能有开关或者断开)的电路形式”。
但是,这种同一个电路中使用多组不同电压等级分别控制不同电压等级的负载是可以使用的,只要注意各不同电压等级负载必须各自独立,相互之间不能有直接或者间接的联系。
